Автоматические контакты обнаруживаются в ходе моделирования. При, этом вам не нужно предпринимать специальных действий для их обнаружения. Для их просмотра до начала моделирования или анализа обнаруженных контактов запустите команду "Автоматические контакты".
Для обнаружения контактов выберите команду "Автоматические контакты"
на панели контактов.
Будет проведена оценка модели и будут добавлены контакты. Грани должны соответствовать двум критериям:
Когда создаются автоматические контакты, в обозревателе отображается оформление геометрии оформление для смешанных (тело + оболочка) и чистых оболочек с указанием типа контакта. Существуют три возможных типа:
[К-К] Кромка-Кромка, контакт между двумя кромками
[К-Г] Кромка-Грань, контакт между кромкой и гранью
[Г-Г] Грань-Грань, контакт между двумя гранями
Вызов значения параметра "Допуск" и тип контакта указывается в свойствах моделирования для каждого из моделирований по отдельности. Требование к углу должно быть фиксированным.
Вы можете изменить тип контакта, редактируя индивидуальные или множественные контакты, и изменить свой выбор на другой тип контакта.
