Одну или несколько граней детали можно заменить на поверхность, сшивку или одну или несколько рабочих плоскостей. Деталь удлиняется или сокращается до пересечения с новой поверхностью. Новая грань обрезается по границам детали.
панель "Поверхность"
"Заменить грань"
. Если нужно, установить флажок "Формировать цепочки", чтобы автоматически выбирались и все смежные неразрывные грани.
Чтобы отредактировать новую грань, следует в браузере щелкнуть правой кнопкой мыши значок заменяющей грани и выбрать "Редактировать эскиз" или "Редактировать элемент". Пока не нарушается условие полного пересечения детали и новой грани, конструктивный элемент обновляется с учетом введенных значений.
Во время редактирования замененной грани при замене отдельной рабочей плоскости на другую отдельную рабочую плоскость зависимые элементы сохраняются. Зависимые элементы не сохраняются при замене одного объекта на несколько объектов или на несколько других объектов.
