Технические требования для чертежей на основе ГОСТ
Добавление технических примечаний и требований на чертеж. Создание новой информации или добавление технических требований из сохраненных списков
Текст можно отформатировать в области редактирования. В области редактирования можно вырезать и вставлять указания. Команды на панели инструментов, расположенной над областью редактирования, позволяют добавлять дроби, обозначения шероховатости поверхности и обозначения допуска формы и расположения. Кроме того, возможно связывание свойств и номеров позиций с техническими требованиями. Через диалоговое окно можно устанавливать высоту и интервалы текста, а также определять его расположение на чертеже.
При открытии диалогового окна "Технические требования" из диалогового окна обозначения чертежа создается ассоциативная связь между обозначением и пунктом требований. Выберите пункт технических требований в поле редактирования, щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующей строке. Номер выбранного пункта будет выделен. Нажмите кнопку "OK" чтобы закрыть диалоговое окно и добавить соответствующий пункт технических требований к обозначению на чертеже.
