Шаблон для детали из листового металла
Каждая новая деталь из листового металла создается по шаблону. При использовании установленного в Autodesk Inventor шаблона листового металла по умолчанию к создаваемым деталям применяются правила развертки и обработки, а также материал по умолчанию. Кроме заданного по умолчанию шаблона, можно использовать и другие предопределенные шаблоны деталей из листового металла (например, использующие британские или метрические единицы), изменять один из преопределенных шаблонов или создавать собственные шаблоны путем копирования и изменения одного из существующих шаблонов. Если используется шаблон детали и затем осуществляется преобразование в модель детали из листового металла, то материал, определенный для детали, будет подавлять материал, определенный в правиле работы с деталями из листового металла соответствующего шаблона.
Совет: Если вы довольно часто создаете детали из листового металла с использованием определенного материала или шаблона материала или детали, для изготовления которых используются определенные механизмы или инструменты вашей мастерской, для таких типов моделей следует создать уникальные шаблоны.
Что следует включать в шаблон для листового металла
Можно создать новый стиль в файле листового металла и сохранить его как шаблон, который использовать затем как основу для новых деталей из листового металла. В шаблон включают следующую информацию:
Свойства Inventor в шаблоне листового металла
Можно определить такие свойства Inventor, как фамилия инженера-сметчика, название проекта и фамилия руководителя, и сохранить их как часть шаблона. Свойства Inventor так же можно применить для поиска, изменения и автоматического занесения информации в основные надписи, списки деталей и спецификации.
Шаблон по умолчанию для листового металла
Любой файл листового металла можно использовать в качестве шаблона. Для этого необходимо только сохранить его в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. Можно установить любой шаблон в качестве шаблона по умолчанию для создания новых деталей из листового металла. Чтобы сделать из шаблона шаблон по умолчанию, необходимо сохранить его в папке Templates под именем листовой металл.ipt. Чтобы избежать перезаписи существующего шаблона по умолчанию, необходимо переместить или переименовать его до сохранения нового шаблона.
Файлы, расположенные в папке Templates, отображаются на вкладке "По умолчанию" диалогового окна создания новых файлов. Файлы, расположенные во вложенных папках папки Templates, видны на других вкладках создания новых файлов.
Прим.: Для добавления вкладки в диалоговом окне создания новых файлов следует создать новую папку в папке Templates, куда затем можно скопировать файлы шаблонов. Каждой вложенной папке соответствует отдельная вкладка диалогового окна.
