Ветви сегмента создаются с помощью создания или завершения нового сегмента в существующем. Два сегмента, представляющие исходный сегмент, являются касательно зависимыми. Между новым и двумя предыдущими сегментами нет зависимости касательности.
При прокладке проводов каждый из трех сегментов представляет собой отдельный объект и может иметь отличное значение диаметра.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент для разветвления.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать сегмент"
- Наведите курсор на нужный сегмент и щелкните точку сегмента, которая будет начальной точкой для ветвления.
Прим.: Выберите "Готово" для разделения сегмента на два независимых сегмента. При этом не появляется третий (новый) сегмент.
- Продолжайте выбирать точки для создания ветвей до тех пор пока не будет получена нужная форма. Затем нажмите "Продолжить", если необходимо определить дополнительные сегменты.
- Когда будет получена нужная форма, выберите "Продолжить", чтобы добавить дополнительные сегменты, затем выберите "Готово" для завершения операции.
