Нагрузки являются частью пограничных условий, которые вы определяете для моделирования. Можно применять различные типы нагрузок:
Вызов |
Тип нагрузки |
Вводимые значения |
Цель использования |
Сила |
Грани, ребра и вершины При выборе более одного типа ввода, все вводимые данные должны быть одного типа. |
Применяйте силу определенной величины к выделенным граням, ребрам или вершинам. По умолчанию, Сила применяется:
При нажатии кнопки "Обратить" |
Давление |
Грань |
Применение давления заданной величины к выбранным граням.
Сила тяжести |
Грань или ребро |
Применяйте силу тяжести заданной величины в направлении нормали к выбранной грани или параллельно выбранного ребра. При нажатии кнопки "Обратить" |
Для применения нагрузки выполните следующее:
, чтобы добавить нагрузку и завершить выполнение команды. Можно также нажать кнопку "Применить"
, чтобы добавить нагрузку и оставить команду активной.
