Каркасное моделирование (вид моделирования "сверху вниз") - это технология, упрощающая критерии централизованного проектирования, согласно которым создаются компоненты. Существуют различные варианты этой технологии, однако основной рабочий процесс заключается в следующем.
Прим.: Использование рабочего процесса общего начала для заимствования формы и положения новых компонентов. Использование рабочего процесса независимой позиции для заимствования только формы. В случае компонентов с независимым положением изменение положения эскизной геометрии в подоснове не требует редакции компонентов. Рабочий процесс независимой позиции также используется при работе с эскизными блоками для создания кинематических подоснов. Команда "Создать компонент" преобразует эскизные зависимости в эквивалентные зависимости сборки для достижения кинематического положения.
Общее начало
- Создание модели одной детали, которая называется каркасом, и состоит из основных эскизов. Эти эскизы отражают компоновку компонентов сборки. Расположите эскизы таким образом, чтобы отображалось положение компонентов в сборке.
- Задайте использование вспомогательных поверхностей, рабочих элементов и даже твердотельных объектов в качестве ограничений или опорных объектов в процессе моделирования компонентов сборки.
- Задание всех критических параметров скелета. Присвойте параметрам подходящие имена и отметьте их для экспорта.
- Используйте команду "Создать деталь" в контексте подосновы для создания компонента в целевой сборке. Выбор эскизов, рабочей геометрии, элементов и тел, которые будут заимствованы для компонента. Новый компонент фиксируется в точке начала координат сборки.
- Продолжение моделирования основных элементов компонента на основе производного геометрического объекта. При необходимости добавьте дополнительные элементы.
- Повторите процедуру для всех компонентов каркасной модели. Чтобы изменить сборку, необходимо отредактировать скелет, а затем обновить сборку для отображения изменений всех компонентов, вызванных изменением скелета.
Для того чтобы избежать переполнения каркаса самого верхнего уровня слишком большим количеством эскизов и элементов, выполняйте заимствование дополнительных деталей каркаса на основе главного каркаса, чтобы отразить или добавить детали для узлов.
Учебное пособие "Каркасное моделирование: общее начало"
Независимое положение
- Создание модели из одной детали, которая включает 2D эскиз подосновы. Эскиз отражает основную компоновку компонентов в сборке.
- Используйте геометрию 2D-эскиза и эскизные блоки для представления компонентов.
- Установите все основные параметры и пометьте их для экспорта.
- Используйте команду "Создать компоненты" в контексте подосновы, чтобы создать новые компоненты в целевой сборке. Выберите эскизные блоки для заимствования в компоненты. Деталь подосновы будет вставлена в целевую сборку. На новые компоненты накладываются зависимости от детали подосновы с использованием зависимостей подосновы. Зависимости между эскизными блоками в эскизе преобразуются в зависимости сборки.
- Продолжите моделирование основных элементов компонентов.
- Повторите процедуру для всех компонентов, определенных в подоснове. Подоснова управляет формой компонентов и их положением в сборке. При изменении подосновы компоненты обновляются соответственно.
Прим.: Форма компонентов заимствуется из эскизных блоков подосновы, тогда как положение компонентов контролируется зависимостью подосновы. Зависимость подосновы позиционирует компонент относительно детали подосновы. При обновлении детали подосновы для отражения изменений позиции в подоснове положение компонентов сборке обновляется аналогичным образом. Однако сами компоненты не были изменены, поэтому редакция конструкции компонентов не требуется. Необходимо только внести изменения в документацию сборки.
Учебное пособие "Каркасное моделирование: независимое положение"
