Файлы для копирования
Здесь перечислены файлы, которые будут скопированы. При необходимости переименуйте файлы.
Прим.: Флажки переименования отображаются после ввода префикса или суффикса нового файла.
Папка назначения
Введите полный путь к Целевой папке или нажмите кнопку Обзор, чтобы указать его. Можно выбрать следующие варианты:
- Создать новый проект. Создание копии файла проекта с новым именем. Копируются все атрибуты исходного файла проекта. Можно переопределить имя, заданное по умолчанию (идентично имени целевой папки).
- Использовать исходный проект. Файл проекта не создается. Файлы (и папки, содержащие их) копируются в указанную целевую папку. Нет необходимости поиска пути назначения в рабочем пространстве исходного проекта.
Важное замечание:
- Чтобы избежать перезаписи существующих файлов или создания копий в папке назначения, следует изменить имена файлов. Наличие в проекте дублирующихся имен файлов может привести к непредвиденному использованию неверных файлов при загрузке сборки.
Именование файлов
При переименовании файлов можно определить Префикс нового файла или Суффикс нового файла.
- По умолчанию документы, отличные от Inventor, не переименовываются. Выберите Переименовать файлы, отличные от Inventor для переименования соответствующих документов, либо выберите Переименовать для отдельных файлов (в таблице "Файлы для копирования").
- Элементы документа iFactory (в рабочем пространстве или в его подкаталогах) по умолчанию не переименовываются. Имена таких документов генерируются в iFactory автоматически.
- В префиксах и суффиксах можно использовать только те символы, которые поддерживаются ОС Windows в именах файлов. При вводе недопустимого символа рядом с записью появится мигающий красный значок с восклицательным знаком.
Важное замечание:
- В копируемом шаблоне проекта iLogic создайте правила, ссылающиеся на файлы, переименованные при копировании, для учета имени файла переменной, например Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var). В качестве альтернативного варианта можно изменить правила и имена файлов вручную.
- Перед копированием с использованием параметров переименования удостоверьтесь, что все имена браузера компонентов в исходных документах сборки являются окончательными. По умолчанию имена браузера компонентов связаны с именами файлов, указанными в программе Inventor. При изменении имени файла имя в браузере также изменится. Чтобы разорвать эту связь измените имя в браузере компонента на любое другое. Как только имя в браузере перестанет соответствовать имени файла, связь будет разорвана и имя файла перестанет определять имя в браузере. Если данная связь не была разорвана, а документ был переименован в процессе копирования, то выполнение правил, относящихся к именам браузера, завершается сбоем.
Параметры копирования
Удалить правила
Удаление всех правил в копиях документа.
- Для защиты собственных авторских прав удаляйте правила в документах, предназначенных для публикации или пересылки пользователям, которые не являются сотрудниками вашей организации.
- Удаляйте правила в том случае, если в содержимое набора-копии входят не все документы шаблона проекта iLogic, необходимые для успешного выполнения всех правил. (Например, при отличии компонентов или при исключении из набора документов, относящихся к источнику данных правила).
Обновить обозначение. Установка обозначения файла назначения (свойство Inventor) идентичным имени исходного файла.
