Вызов: |
В среде сборки выберите
вкладку "Сборка"
Структурированные свойства Нажмите вкладку "Структурированные". В диалоговом окне "Спецификация" нажмите кнопку "Параметры вида" Свойства деталей Выберите вкладку "Только детали". В диалоговом окне "Спецификация" нажмите кнопку "Параметры вида" |
Уровень |
Первый уровень: для прямых дочерних элементов назначается простое целое значение. Параметр влияет больше, чем нумерация, если узлы этой сборки заблокированы для расширения (+/-) в редакторе и если недоступны в списках деталей. Если выбран пункт "Первый уровень", вторичный контроль изменится на список "Мин. значения". |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр |
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который работает с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей. |
Разделитель: раскрывающийся список разделителя содержит наиболее часто используемые разделители. Можно также ввести значение для использования. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня. |
Свойства используются при нумерации элементов для контроля установки уровня и параметров, которые влияют на номера элементов. Для видов только деталей существует два варианта нумерации: цифры и буквы.
Нумерация |
Цифры: назначение простого смежного индекса из целых чисел для новых элементов. |
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Например, если для контроля установлено значение 3, первым номером, который будет назначен, является 001. |
Буквы: индекс, состоящий из символов. |
Регистр: можно установить верхний или нижний. |
