Наконец, по результатам анализа можно создать отчет. Отчет соответствует выбранному временному шагу в момент времени, когда он был сформирован.
- На панели отчета нажмите "Отчет".
- В диалоговом окне "Отчет" укажите данные, которые следует включить в отчет.
- Если необходимо сформировать полный отчет, нажмите кнопку "ОК" и отчет будет сгенерирован.
- Если необходимо, чтобы отчет содержал только определенную информацию, выберите параметр Пользовательский и укажите данные, которые следует включить в отчет.
В зависимости от выбранного формата вывода отчет выдается в Интернет-браузере или в виде документа Word. Отчет и связанные с ним файлы будут сохранены в каталог, указанный в диалоговом окне "Отчет". По умолчанию используется тот же самый каталог, что и для анализируемой детали или сборки.
При необходимости сохранения нескольких отчетов необходимо сделать следующее.
- Сохраните копию каждого отчета в Интернет-браузере с помощью функции Сохранить как.
- Переименуйте файл с отчетом и сгенерируйте следующий отчет. При необходимости повторите.
Назад | Далее
