Выберите метку, отображаемую на панели настройки. Затем выполните упорядочивание отдельных метод вручную путем перетаскивания.
- Убедитесь в том, что выбран браузер проводов и кабелей. Если этот браузер не выбран, в верхней части браузера выберите Модель, а затем нажмите Провода и кабели.
- Щелкните в браузере правой кнопкой мыши Сборка кабельных трасс 1, а затем выберите Параметры панели настройки.
- В разделе Виртуальные детали диалогового окна "Параметры панели настройки" установите флажок Показать метки, а затем нажмите кнопку ОК.
- Щелкните и перетащите текстовое окно, чтобы изменить его положение (см. рисунок).
Прим.: Метку и размер шрифта можно отрегулировать в определении метки из библиотеки проводов и кабелей.
- В этом упражнении требуется скрытие в качестве настройки отображения меток по умолчанию. Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, а затем выберите Параметры панели настройки на вкладке Отображение и снимите флажок Показать метки.
Назад | Далее
