После создания необходимо настроить проект, определив дополнительные параметры.
- На нижней панели редактора проектов выберите Использовать библиотеку стилей.
- Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Чтение-запись.
Выбор значения Чтение-запись для параметра "Библиотека стилей" включает возможность чтения и записи для файлов XML, что позволяет управлять стилями, такими как размеры, материалы и представление.
- Выберите Библиотеки и щелкните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
- В контекстном меню выберите команду Добавить путь.
Inventor создаст каталог с именем "Библиотека" в папке InventorMasterProject.
Прим.: Папки библиотек используются для хранения стандартных компонентов, которые обычно не редактируются. Папки библиотек обычно хранят на общедоступном ресурсе, чтобы все пользователи имели к ним доступ.
Файлы, добавленные в папку библиотек проектов, не доступны для редактирования файла проекта. Чтобы изменить файл, расположенный в каталоге библиотек определенного файла проекта, следует создать файл проекта, в котором этот каталог не будет указан в качестве папки библиотек проекта.
При попытке редактирования файла, сохраненного в активной папке библиотеки, появится следующее сообщение: Невозможно изменить файл библиотеки C:\Мои документы\InventorMasterProject\Library\<имя файла>.
Совет: Чтобы создать отдельную папку для файлов библиотеки без ограничений возможностей редактирования, не используйте проект для определения Библиотеки. Вместо этого создайте папку библиотеки с нужным именем в каталоге файла проекта.
- Выберите Часто используемые папки и щелкните этот раздел правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
- Чтобы добавить одну папку, используйте команду Добавить путь. Для каждой добавленной папки можно создать уникальное имя ярлыка.
- С помощью команды Добавить пути из файла можно указать другой файл проекта, в который будут добавлены пути.
- С помощью команды Добавить пути из каталога в список вложенных папок могут быть добавлены все вложенные папки выбранного каталога.
- Выберите Добавить пути из папки, затем папку Arbor Press
- Нажмите кнопку ОК для открытия диалогового окна "Обзор папок".
Обратите внимание, что вложенные папки, расположенные в папке Arbor Press появляются в диалоговом окне Проекты.
- Нажмите кнопку Сохранить, затем Готово для закрытия диалогового окна Проекты.
Прим.: В дальнейшем, чтобы выйти из операции Добавить путь без добавления пути, используйте клавишу Esc.
Назад | Далее
