Данные библиотеки "Провода и кабели" можно импортировать в библиотеку, а также экспортировать из библиотеки, задав два файла: Данная функция позволяет создавать и изменять несколько описаний библиотеки с помощью одной команды. Для обоих процессов требуется файл данных с запятыми в качестве разделителей (.csv) и файл конфигурации (.cfg).
Файл конфигурации описывает входные параметры, связанные с ними типы файлов и соответствующие единицы измерения. В файле данных содержатся библиотечные данные, т. е. описание каждого объекта прокладки кабелей, импортируемого в библиотеку или экспортируемого из нее.
При импорте определений в библиотеку проводов и кабелей применяется тот же рабочий процесс, что и для всех остальных типов объектов. Одновременно может выполняться импорт данных только для одного типа объекта. В файлах для разных типов объектов (провода, кабели и т.д.) содержатся различные данные.
При экспорте данных из библиотеки необходимо указать имя и местоположение выходного файла. После этого система записывает данные в указанный файл данных с разделителями-запятыми. В файле данных содержится информация об активном объекте в библиотеке с учетом принятого в данной локали разделителя столбцов. В файле конфигурации задаются экспортируемые свойства.
Значения всех свойств экспортируются с использованием предпочитаемых настроек. Файл данных (.csv), используемый для экспорта (вместе с соответствующим файлом конфигурации), можно использовать и для импорта, замыкая цикл передачи данных из библиотеки и обратно.
