Данная область детали имеет низкое качество. Падение давления в выбранной точке очень большое по сравнению с максимальным давлением впрыска.
Падение давление соответствует уменьшению исходного давления впрыска до значения, зарегистрированного в момент заполнения детали, для всей модели. Чем ниже зафиксированные значения падения давления, тем более вероятно полное заполнение детали.
Если для детали результат прогноза качества выделен желтым или красным цветом, выясните причину. Если эта проблема является результатом резкого падения давления, внесите какие-либо из рекомендуемых изменений.
Если деталь окрашена в основном в зеленый цвет с небольшими желтыми областями, ее качество приемлемо. Однако при этом необходимо внимательно изучить другие результаты и определить причину возникновения желтых зон.
Если падение давления превышает 80% от давления впрыска, возможны проблемы с заполнением. В частности, возможен недостаточный впрыск для детали.
Для повышения результатов, связанных с чрезмерным падением давления, можно предпринять следующее:
Увеличьте давление впрыска для повышения надежности заполнения детали.
Это может повлиять на другие области детали.
Это может привести к образованию линий сварки в недопустимых местах.
Для деталей со сложной и тонкой геометрией это может привести к недостаточному впрыску. Необходимо увеличить толщину тонких сегментов или упростить траекторию потока.
Для заполнения детали материалом с более высокой скоростью потока расплава требуется более низкое давление впрыска.
