Упорядочивание геометрии эскиза в круговой массив.
Прежде чем создать массив, на вкладке "Эскиз" используйте команды построения эскиза, чтобы создать геометрию для включения в массив.
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Массив" и нажмите Круговой
- Выберите геометрический элемент.
- Выберите команду "Ось", а затем точку, вершину или рабочую ось для использования в качестве оси для создания массива.
- Количество — определение количества элементов в массиве.
- Угол — задание угла, используемого для построения кругового массива.
- При необходимости нажмите кнопку дополнительных параметров, а затем выберите один или несколько параметров.
Подавить
— выбор отдельных элементов, которые будут удалены из массива.
Ассоциативный
— массив будет обновлен, если в деталь будут внесены изменения.
- Полный угол — элементы массива равномерно распределяются внутри заданного угла. Если опция отключена, то интервал задает расстояние между соседними элементами.
- Нажать "OK" для построения массива.
