Производную деталь можно создать на основе детали, сборки, детали из листового металла или свариваемой детали. Исходная деталь называется базой в новом файле.
В производную деталь можно добавить или исключить тела или компоненты, рабочие элементы, эскизы, зависимости, конструктивные пары и параметры. При создании производной сборки можно также указать представления (видовое, позиционное и представление с уровнем детализации).
Производная деталь или сборка может быть создана путем изменения масштаба, выполнения операции зеркального отображения или упрощения исходной детали или сборки
Создание производной детали
Выберите элементы, тела, поверхности, видимые 2D и 3D эскизы, рабочие элементы, параметры и конструктивные пары для их включения в производную деталь или исключения из нее. Эскизы, не используемые и не поглощенные конструктивными элементами, включаются в базовый компонент. Если исходная деталь является мультидеталью, то можно также указать, будет ли производный компонент в новом файле являться одним твердым телом, твердотельной мультидеталью или поверхностью.
Сначала создайте файл детали. Если требуется создать файл мультидетали, создайте один или несколько элементов или тел. Если требуется создать деталь без предварительного создания элементов или тел, при создании новой детали нажмите "Принять эскиз", чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
- Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Вставка»
«Производный компонент»
- В диалоговом окне "Открыть" найти файл детали (IPT) для использования его в качестве базового компонента. Затем нажать кнопку "Открыть".
- Выберите стиль заимствования.
Создание производной детали как одного твердого тела без стыков между плоскими гранями.
Создание производной детали как одного твердого тела со стыками между плоскими гранями.
Создание производной детали с одним или несколькими твердыми телами, если исходная деталь содержит несколько тел. Данный параметр выбирается по умолчанию.
Создание производной детали с образованием одного поверхностного тела.
- Откроется диалоговое окно "Производная деталь", в котором элементы модели отображаются в иерархическом порядке. Используйте настройки по умолчанию или измените статус выбранных объектов с помощью соответствующих кнопок в верхней части диалогового окна. Можно также нажать значок статуса рядом с отдельным объектом и установить необходимый статус.
Если исходная деталь содержит только одно тело, оно отображается на графическом экране. Если исходная деталь является мультидеталью с одним видимым телом, оно отображается на графическом экране. Если исходная деталь является мультидеталью с несколькими видимыми телами, никакое тело не будет отображаться на графическом экране. Для того чтобы выбрать тело или тела, которые следует включить, раскройте папку "Твердые тела" и с помощью кнопки "Статус" выберите тела для включения или исключения. Если требуется включить все тела, можно выбрать папку "Твердые тела" и нажать кнопку статуса включения.
Прим.: Выбрать можно только те тела, которые являются видимыми в исходном файле детали.
Включение элемента в производную деталь.
Исключение элемента из производной детали. Элементы, отмеченные таким значком, игнорируются при обновлении производной детали.
Прим.: Если для включения в производную деталь выбран неэкспортированный объект, то при закрытии диалогового окна "Производная деталь" отобразится сообщение, уведомляющее о том, что в файле базовой детали параметр будет помечен для экспорта.
- При необходимости выбора компонентов в окне базового компонента в графическом режиме нажмите кнопку "Выбрать из базовой детали"
. После выбора компонентов "Принять выбор"
- При необходимости снимите флажок "Показать все объекты", чтобы отобразить в списке только экспортированные объекты.
- Задать масштабный коэффициент и плоскость симметрии:
- Если необходимо, изменить текущее значение масштабного коэффициента (1.0) на любое положительное значение.
- При необходимости установите флажок, чтобы создать производную деталь из базовой путем ее зеркального отображения. Откройте список и выберите одну из плоскостей координат в качестве плоскости симметрии.
- Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Если для включения в производную деталь выбрать группу объектов, например, поверхностей, то в дальнейшем любые видимые поверхности, добавляемые в базовую деталь, будут становиться производными при очередном обновлении. После вставки производной детали в сборку нажмите кнопку "Обновить" для регенерации отдельной детали или "Полное обновление", чтобы обновить сборку целиком.
Создание производной сборки
Производный узел, создаваемый из файла имеющейся сборки, может содержать детали, узлы и производные детали. При создании выбираются объекты для добавления или вычитания из производного компонента. Также можно включать или исключать эскизы, рабочую геометрию и параметры.
Совет: При включении, исключении или вычитании компонентов в графическом окне изменяется цвет геометрии в зависимости от статуса обозначения на вкладке "Тела" диалогового окна. Сначала необходимо создать новый файл детали.
Сначала создайте новый файл детали. Затем нажмите кнопку "Возврат", чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
- Выберите на ленте
панель «Вставка»
- В диалоговом окне открытия перейдите к файлу сборки (.iam), который будет использоваться в качестве базового компонента.
Выберите "Параметры", чтобы указать представления для использования в производном компоненте, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть окно "Параметры открытия файла". Нажмите кнопку "Открыть", чтобы закрыть диалоговое окно открытия файлов.
Прим.: В этом диалоговом окне можно указать, следует ли использовать представление с уровнем детализации. При работе с производным компонентом это невозможно.
Создание производной детали как одного твердого тела без стыков между плоскими гранями. Данный параметр выбирается по умолчанию.
Создание производной детали, представляющей собой единую составную поверхность с сохранением представления исходных компонентов. При выборе данного параметра на диске создается самый маленький по размеру файл.
- В диалоговом окне "Производная сборка" компоненты сборки отображаются в иерархическом порядке.
На вкладке "Тело" сохраните настройки по умолчанию или измените статус выбранных компонентов с помощью соответствующих кнопок в верхней части диалогового окна.
Совет: Чтобы быстро выбрать все детали узла, щелкните правой кнопкой мыши родительский узел в дереве и выберите в контекстном меню пункт "Выбрать все детали".
Можно также нажать значок статуса рядом с отдельным компонентом и выбрать нужное.
Прим.: Если на вкладке "Представления" установлен флажок "Ассоциативность", невозможно исключить компоненты, которые являются видимыми в указанном видовом представлении.
Включение компонента в производную деталь.
Исключение компонента из производной детали. Элементы, отмеченные таким значком, игнорируются при обновлении производной детали.
Логическое вычитание компонента из производной детали. При пересечении вычитаемого компонента с другой деталью образуется полость.
Отображение выбранного компонента в производной детали в виде ограничивающей рамки и создание тела по форме ограничивающей рамки. При этом уменьшается объем используемой памяти.
Пересечение выбранного компонента с производной деталью. Хотя бы для одного компонента должен быть задан статус "Включить". Если компонент не пересекает производную деталь, твердое тело не образуется.
. После выбора компонентов "Принять выбор" .
- При необходимости установите флажок, чтобы сохранить стыки между смежными плоскими гранями.
- Перейдите на вкладку "Прочие" для выбора эскизов, рабочей геометрии или параметров.
Во вкладке "Прочие" невозможно вычитать элементы из производных компонентов.
- Перейдите на вкладку "Представления", чтобы выбрать видовое и позиционное представление, а также представление с уровнем детализации. Если эти представления были выбраны в диалоговом окне "Параметры открытия файла", выбранные представления будут отображены в списке, однако можно будет выбрать другие представления из списков.
По умолчанию видовые представления являются ассоциативными, однако флажок ассоциативности можно снять, чтобы при изменении видового представления производная сборка оставалась неизменной.
- При необходимости переключитесь на вкладку "Параметры", чтобы выбрать использование упрощения. Для того чтобы упростить деталь, можно удалять геометрические объекты по видимости или размеру. Например, установка нулевой видимости означает, что компоненты, полностью скрытые в каком-либо из видов, будут удалены.
- При необходимости выберите параметр заливки отверстий.
- Если необходимо, установите флажок "Зеркально" для создания производной детали из базовой путем ее зеркального отображения. Откройте список и выберите одну из плоскостей координат в качестве плоскости симметрии.
- При необходимости установите флажок "Режим с сокращенным объемом памяти", чтобы снизить объем данных браузера, сохраняемых для детали. Общее сокращение использования памяти зависит от сложности сборки. При выборе составной поверхности не происходит кэширования никаких исходных тел.
- Выберите параметр «Создавать независимые тела при сбое логического оператора», чтобы при ошибке логической операции с одним из параметров стиля отдельного твердого тела создавать мультидеталь.
- Выберите "Удалить все внутренние полости", чтобы заполнить все пустые оболочки в производной детали твердого тела.
- Убедитесь, что выбраны нужные тела, эскизы, рабочая геометрия, параметры и представления, а затем нажмите кнопку "OK".
Прим.: Любой компонент, добавляемый позднее в узел, который выбран для добавления или вычитания, автоматически включается при обновлении. После вставки производной детали в сборку нажмите кнопку "Обновить" для регенерации отдельной детали или "Полное обновление", чтобы обновить сборку целиком.
