Одним из этапов процесса проектирования является проверка. Чтобы проверить проект, рекомендуется провести анализ по приведенным ниже теоретическим аспектам.
Они представлены в виде уравнений и допущений, используемых для оценки правильности результатов моделирования.
Простой случай оценки системы масс и пружины.
Закон Ньютона:
(1)
Где:
| Численное значение: | |
10 |
20 |
15000 |
0,3 |
9,81 |
0,33 |
0,0 |
(1) |
На |
Решение данного дифференциального уравнения: |
Частное решение для стабильного состояния системы, когда |
Тогда (2) |
С учетом исходных условий значения A и |
для t = 0,0, (3) |
и |
Наконец, учитывая (4) и (6), используемые в (3), получаем следующее уравнение смещения: |
Затем данное уравнение было обработано с помощью Excel, а результаты сравнили с результатами, полученными при динамическом моделировании. Результаты оказались идентичными. |
Цель данной проверки состоит в оценке положения и скорости в кривошипно-шатунном механизме, когда результат динамического моделирования и теоретические уравнения описывают один случай.
Известные значения: “Ход” или расстояние от центра вращения коленчатого вала до шейки вала и длина шатуна между шейкой под подшипник и соединением поршневого пальца.
Диаграмма
Определение |
R = длина (OP) = ход коленчатого вала L = длина (PQ) = длина шатуна |
Скорость точки Q в абсолютной системе координат R0 = (x0, y0) |
// положение Q в R0 |
//скорость Q в R0 |
| где:
| и
| где: |
| и |
| тогда: |
Точка Q остается на оси y0, и ее координата по оси x0 равна 0,0: |
| Наконец, используя (1): | |
Получаем уравнение (1), где |
(1) |
и![]() |
| С помощью программы Excel, используя численные значения (L = 0,125 м, R = 0,06 м и |
Положение: |
Скорость: |
Результат: кривые, полученные при динамическом моделировании, идентичны кривым, рассчитанным с помощью теоретических уравнений.
