Добавление типа виртуальной детали и определения в библиотеку
Для добавления в библиотеку новых типов виртуальных деталей и определений используется команда "Создать" в диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей". Виртуальные детали можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые типы и категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
  1. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели» панель «Управление» «Библиотека» .
  2. В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы выбрать из списка типов команду "Добавить новый тип".
  3. В диалоговом окне "Создать тип" введите новый тип и щелкните зеленую галочку.
  4. (Дополнительно) Можно начать добавлять в библиотеку определения новых типов виртуальных деталей.
    • Чтобы добавить деталь к новому типу, нажмите "Создать".
    • Чтобы добавить деталь к другому типу, выберите тип из списка типов, а затем щелкните команду "Создать".
  5. Введите уникальное имя на вкладке "Общие".
    Если введенное имя не уникально, появится окно с предложением сменить его.
  6. (Дополнительно) Выберите существующую категорию или создайте новую:
    • Для использования существующей категории выберите ее из списка.
    • Для создания новой категории введите ее имя. Созданная категория отображается в списке категорий.
  7. При необходимости введите обозначение.
  8. (Дополнительно) Щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению виртуальной детали библиотеки дополнительные свойства.
    В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других виртуальных деталей в библиотеке виртуальных деталей, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
  9. Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение библиотеки, а затем продолжите редактирование этого определения библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение библиотеки и закрыть диалоговое окно.
    Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
  10. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
