Учитывая, что имеется несколько способов создания круглых отверстий в деталях из листового металла, использование элемента круглой высечки обеспечит возможность создания аннотаций при детализации развертки конструкции.
Прим.: В этом учебном пособии используется параметрический элемент высечки листового металла, который содержит высечки двух размеров, необходимые для данного учебного пособия. Файл IDE, содержащий эту высечку, расположен в папке проектов по умолчанию, которая становится активной при активации проекта
tutorial_files. Для получения более подробной информации о параметрических элементах высечки листового металла можно обратиться к Skill Builders, размещенным на сайте
http:\\www.autodesk.com\inventor-skillbuilder Эти Skill Builders по листовому металлу можно найти, щелкнув заголовок
Детали.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Высечной инструмент"
- Откроется диалоговое окно "Папка высечных инструментов". По умолчанию в нем отображаются инструменты высечки, хранящиеся в папке высечек Punches, расположенной в папке Catalog, которая доступна из установочной папки, используемой по умолчанию. На панели навигации выберите Рабочее пространство в верхней левой части диалогового окна "Папка высечных инструментов", чтобы перейти в папку файлов пособия Tutorial Files.
- Выберите Cylinder Clamp
metric_hole.ide и нажмите кнопку Открыть для отображения диалогового окна "Высечной инструмент".
- Файл-пример содержит высечки двух различных размеров; однако высечка диаметром 2,5 мм отображается при предварительном просмотре в трех позициях центральных точек в отображаемом свободном эскизе. Поскольку высечку диаметром 2,5 мм требуется сделать в двух центральных точках, сначала необходимо снять выделение с центральной точки, где будет находиться высечка диаметром 12 мм. Удерживая нажатой клавишу Shift, переместите курсор в указанную центральную точку и щелчком мыши отмените выбор этой точки.
- Нажмите кнопку Готово в диалоговом окне "Высечной инструмент", чтобы разместить высечку диаметром 2,5 мм на оставшихся двух центральных точках и закрыть диалоговое окно.
Затем необходимо выполнить аналогичную последовательность шагов для размещения высечки диаметром 12 мм.
Назад | Далее
