Функция Создать пуансон и матрицу используется для разделения заготовки на пуансон и матрицу.
Пуансон и матрица не будут успешно созданы, если в пластмассовой детали присутствуют неисправленные отверстия или не созданы поверхности разделения по линии разъема. Эта функция может использовать для разделения заготовки только после создания действительной предохраняемой поверхности, поверхности разделения и заготовки. Для закрытия зазоров определите значение "Допуск исправления".
Для оценки разделяющей поверхности и визуализации разделения тела и непрозрачности используйте функцию Просмотр/диагностика. Для выявления проблем в модели щелкните вкладку Диагностика разделения.
При наличии небольших зазоров закройте эти зазоры путем определения значения "Допуск исправления".
Если ошибки существенны и не могут быть исправлены путем изменения значения допуска, создайте некорректные пуансон/матрицу для фиксации дефектов. Устраните зазоры и другие дефекты модели с помощью команд моделирования Inventor.
После завершения исправления модели вручную вернитесь к браузеру Mold Design, щелкните правой кнопкой мыши функцию "Пуансон/матрица" и выберите команду "Редактировать элемент". Для поиска ошибок нажмите в диалоговом окне кнопку "Просмотр/диагностика". Повторите эти шаги до успешного устранения всех ошибок пуансона/матрицы.
