Включение и исключение поверхностей в виде на чертеже
Принципы работы различаются в соответствии с комбинацией в файле объемных тел и поверхностей.
Создание видов, содержащих твердые тела и поверхности
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" "Главный" .
  2. В диалоговом окне "Вид рисунка" щелкнуть по стрелке рядом в полем "Файл" и выбрать файл детали или сборки, который содержит тела и поверхности.
  3. На вкладке "Компонент" задать ориентацию вида, масштаб, название и стиль.
  4. На вкладке "Параметры отображения" задайте вспомогательные данные, позиционные представления (если применимо) и параметры отображения. Нажать "OK" для создания вида. По умолчанию вид содержит тела и не содержит поверхности.
  5. В браузере откройте папку файла и щелкните правой кнопкой мыши поверхность. В контекстном меню выберите "Включить" для добавления поверхности на вид.
  6. По мере необходимости продолжите создание видов и добавление на них поверхностей. Включение или исключение поверхностей в подчиненных видах выполняется так же, как и в базовых.
    Если после создания подчиненного вида поверхности включаются или исключаются из базового вида, в подчиненном виде поверхности не отображаются.
Для удаления поверхности из вида щелкнуть в браузере на поверхности правой кнопкой мыши и снять флажок "Включить".
Создание видов, содержащих только поверхности, без твердых тел
  2. В диалоговом окне "Вид рисунка" щелкнуть по стрелке рядом в полем "Файл" и выбрать файл детали или сборки, который содержит только поверхности.
  4. На вкладке "Параметры отображения" задайте вспомогательные данные, позиционные представления (если применимо) и параметры отображения. Нажмите кнопку "ОК".
  5. На вкладке "Параметры" задайте параметры отображения. Нажмите кнопку "ОК".
  6. В графическом окне поверхности автоматически наносятся на вид. Для удаления поверхности из вида щелкните правой кнопкой мыши поверхность в браузере и снимите флажок "Включить".
  7. По мере необходимости продолжите создание видов. В зависимые виды поверхности включаются на основании их включения или исключения из базового вида.
Прим.: На сборочном чертеже для нанесения поверхностей на виды чертежа вручную используйте инструмент "Включить".
