Сборочные зависимости задают положение компонентов сборки друг относительно друга. Вместо диалогового окна "Зависимости в сборке" или команды "Сборка" можно использовать функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT.
Если грань, на которую требуется наложить зависимость, является скрытой, следует дождаться отображения команды "Выбрать другое". Выберите требуемый параметр из возможных, затем щелкните на центральной точке для подтверждения выбора и наложения зависимости.
В браузере символ наложенной зависимости отображается для обоих компонентов.
Для формирования зависимостей используйте функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT. Нажмите клавишу ALT, выберите компонент и перетащите его в требуемое положение. Наложенную зависимость можно предварительно просмотреть в графической области путем перетаскивания ее над выбранным компонентом.
При наложении зависимостей в контекстном режиме при нажатой клавише ALT можно изменить тип накладываемой зависимости и после того, как начато перетаскивание первой детали.
Отпустите клавишу ALT и нажмите клавишу:
M или 1 |
Выбор зависимости совмещения. Для выбора зависимости типа "Заподлицо" нажмите пробел. |
A или 2 |
Выбор зависимости типа "Угол". Чтобы изменить направление угла выбранного компонента на противоположное, нажмите пробел. |
T или 3 |
Выбор зависимости касательности. Для переключения между внутренней и внешней зависимостью касательности нажмите пробел. |
I или 4 |
Выбор зависимости типа "Вставка". Чтобы поменять направление вставки, нажмите пробел. |
R или 5 |
Выбор зависимости типа "Зубчатая передача". Чтобы изменить направление вращения, нажмите пробел. |
S или 6 |
Выбор поступательной зависимости. Чтобы поменять направление сдвига, нажмите клавишу пробела. |
Х или 8 |
Выбор управляющей зависимости. |
