По проекту все вертикальные элементы должны быть заподлицо с верхними и нижними профилями. Чтобы выполнить это требование, вертикальные элементы следует удлинить.
- Настройте вид модель, как показано на рисунке.
- Выберите на ленте
вкладку "Проектирование"
панель "Рама"
"Удлинить/Укоротить"
- Выберите вертикальный профиль. Выполните выбор рядом с верхней частью профиля.
Прим.: Если необходимо удлинить один конец компонента, при выборе компонента удлиняется самый близкий к курсору конец компонента.
- Убедитесь, что выбрана команда На одном конце.
В данный момент конец вертикального канала–это заподлицо с внутренними поверхностями верхних каналов. Ширина каналов составляет 40 мм. Поэтому величина удлинения равна 35 мм.
- В поле Удлинение введите 35 мм.
- Нажмите кнопку Применить.
- Повторите эту операцию для другого конца вертикального профиля, установив удлинение равным 5 мм.
- Повторите этот процесс для верхних концов остальных трех каналов. Нижние концы оставшихся каналов корректировать не нужно.
- После завершения закройте диалоговое окно.
Назад | Далее
