Выбор провода
Выбор другого кода провода импорта из импортированного определения кабеля при заполнении или исправлении импортированных данных кабелей.
Вызов:
Если сборка кабельных трасс активна, импортируйте файл данных кабелей, щелкните правой кнопкой мыши спорный провод в диалоговом окне "Импортированные данные кабелей", затем выберите один из следующих инструментов.
  • Выбрать из библиотеки "Провода и кабели"
  • Выбрать провод из кабеля импорта
Кабель
Имя импортированного кабеля.
Провода
Список доступных проводов. Выберите код провода, чтобы использовать для провода кабеля импорта. Если выбран инструмент "Выбрать из библиотеки "Провода и кабели", выберите другое определение провода из определения библиотеки для кабеля.
