Настройки решающей программы для анализа напряжения применимы ко всем моделированиям. Эти настройки используются при новом моделировании. Можете переопределить глобальные настройки для каждого моделирования по отдельности, изменив свойства моделирования.
В данном разделе рассматриваются кнопки вкладки "Решающая программа".
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ напряжения»
панель «Параметры»
«Параметры анализа напряжения»
Вкладка "Решающая программа"
| Параметры по умолчанию для решающей программы | ||
| Максимальное число циклов уточнения |
Определение количества шагов уточнения сходимости по умолчанию. По умолчанию используется значение 0. Как правило, лучше, чтобы данное число было меньше 5 (предпочтительное значение - 3 или 4). При выполнении критериев остановки процесс решения останавливается до достижения максимального количества уточнений. |
| Критерий остановки (%) |
Процесс уточнения останавливается, когда для выбранного результата моделирования возвращаются последовательные процентные значения в рамках указанного диапазона. По умолчанию используется значение 10. Кроме того, процесс может быть остановлен до выполнения критериев остановки при достижении заданного количества уточнений. |
| Порог уточнения (от 0 до 1) |
Определение порога уточнения для использования по умолчанию по всем новым моделированиям. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.
Значение по умолчанию - 0,75 - свидетельствует о том, что элементы с эквивалентными ошибками в верхних 25% подлежат уточнению. |
| Обнаружить и устранить моды жесткого тела | Определение настроек по умолчанию для всех новых моделирований. Удаление режимов жесткого тела при определении недостаточного количества зависимостей. Однако они имеют сбалансированную нагрузку и корректное значение упругости. | |
| Разделить поперечные напряжения контактных поверхностей | Определение настроек по умолчанию для всех новых моделирований. Выбор параметра позволяет получить полное представление прерывистого напряжения в интерфейсе контактов в формулировке АМКЭ Некоторые компоненты нагрузок могут быть прерывистыми из-за различных материалов контактирующих деталей. Прим.: При выборе этого параметра выполняется деактивация усреднения результатов для контактных поверхностей.
| Результаты | ||
| Создать ссылку OLE на файлы результатов | Создание ссылки OLE на файлы результатов. Если параметр не выбран, ссылки OLE создаваться не будут. Данная настройка применима ко ВСЕМ моделированиям документа. | |
