Для доступа к параметрической таблице выберите вкладку «Анализ напряжений»
панель «Управление»
«Параметрическая таблица»
Параметрическая таблица содержит как параметрические размеры, так и зависимости проектирования, и состоит из двух соответствующих разделов.
Прим.: Размеры параметрической таблицы и разделов "Зависимости проектирования" и "Параметры" можно изменять. Также можно отделить параметрическую таблицу от окна приложения.
Зависимости проекта являются специальными компонентами результатов, которые вам требуются при просмотре таких параметров. Существуют параметры для каждой зависимости на основе вашего выбора.
Параметры моделирования, заданные параметры модели позволяют вам изменить модель и провести оценку различных конфигураций проекта. При изменении параметров обновляются все соответствующие элементы геометрии, что помогает следовать цели проекта. Выберите диапазоны параметров, влияющих на конфигурации, имеющие совместимые структуры элементов и топологию при сравнении с базовой моделью.
Для доступа к командам "Зависимости проектирования" и "Параметры" правой кнопкой мыши щелкните по соответствующей строке и выберите команду из контекстного меню.
Прим.: Курсор должен располагаться над строкой, чтобы отобразилось контекстное меню.
Определите в параметрической таблице зависимости проектирования:
- В разделе "Зависимости проектирования" щелкните строку правой кнопкой мыши и выберите Добавить зависимость проекта. Откроется диалоговое окно выбора зависимостей проекта.
- Выберите зависимость проектирования "Компонент результатов".
- Укажите поведение значения: максимальное, минимальное или диапазон значений.
- Укажите, желаете ли вы включить или исключить геометрию. Выберите элементы.
- Для исключения списка элементов геометрии проставьте флажок "Исключить". В ином случае перечисленные геометрические элементы будут включены.
- Нажмите кнопку OK для добавления зависимости проекта в Параметрическую таблицу.
Прим.: Дальнейшее уточнение для каждой из зависимостей может проводиться в разделе "Зависимости проектирования" диалогового окна "Параметрическая таблица".
Зависимость проектирования "Запас прочности"
При выборе зависимости проектирования "Запас прочности" применяются следующие расчеты.
Предположим, выбран диапазон значений Amin-Amax или, в случае использования одного значения, Amin=Amax. Autodesk Inventor корректирует итоговые значения в соответствии с запасом прочности:
- Bmax = максимальное значение Amax / запас прочности или Amax * запас прочности;
- Bmin = минимальное значение Amin / запас прочности или Amin * запас прочности.
Затем Autodesk Inventor проверяет выполнение следующих условий зависимости:
- при выборе верхнего предела зависимости соответствует выражение Bmax < предел;
- при выборе нижнего предела зависимости соответствует выражение Bmax > предел;
- при выборе "Подогнать по диапазону" зависимости соответствует выражение Bmax < верхний предел AND Bmin > нижний предел;
- при выборе "Избегать диапазона" зависимости соответствует выражение Bmin > верхний предел OR Bmax < нижний предел.
Например, выбрано значение "Подогнать по диапазону 100-25000" и запас прочности = 10. Проверка будет выполняться по диапазону 1000-2500. Таким образом, нижний предел умножается на запас прочности, а верхний предел делится на запас прочности.
Параметры
В нижнем разделе параметрической таблицы отображаются параметры, выбранные ранее.
- В ячейке "Значения" заданного параметра введите диапазон одним из следующих способов:
- Отделите минимальное и максимальное значения диапазона с помощью знака тире (2-4).
- Для диапазона с определенным количеством точек добавьте двоеточие и число, превышающее значения диапазона (2 - 4: 8) В данном примере точки имеют место через каждые 0,25, начиная с 2 и заканчивая 4.
- Для диапазона с возрастающими значениями добавьте знак "Слеш" и значение прироста (2 - 4 / .25)
- В случае использования обычных значений разделите их запятыми (2, 3, 3.5, 4).
Прим.: Значения должны располагаться в порядке возрастания.
- Нажмите клавишу Enter по завершении.
- Сделайте то же для каждого параметра, для которого вы хотите оценить диапазон.
- Для создания геометрии правой кнопкой мыши щелкните слайдер рядом со значениями и выберите подходящий параметр. В данном примере, возможно, вы будете использовать команду "Создать конфигурации диапазона" Теперь при перемещении слайдера размеры будут изменяться.
