Работа с элементами эскизов с разрывом
Элемент эскиза с разрывом панели настройки аналогичен стандартному виду с разрывом в Autodesk Inventor. На нем отображается длина провода, провода кабеля или сегмента, которая назначена для удаления. При удалении указанной длины длина объекта кабельных трасс на чертеже панели настройки уменьшается. Элемент эскиза с разрывом можно использовать по всей длине сегмента, непроложенного провода или провода кабеля, не содержащего соединение. Нельзя разрывать проложенный провод, соединенный провод, провод кабеля, плоский кабель или обозначение разрыва.
Разрыв эскиза часто применяется, когда размер эскиза превышает длину чертежа, а при масштабировании эскиза для вписывания в чертеж эскиз становится слишком маленьким. Разрыв эскиза применяется также, когда большая часть эскиза не несет полезной информации, например когда центральная часть провода кабеля не содержит конструктивных элементов.
Чем отличается нанесение размеров на сегмент от сегмента с разрывом?
На сегменте с разрывом можно наносить размеры только между двумя конечными точками сегмента и нельзя наносить размеры на средние точки. На сегментах без разрывов можно наносить размеры в конечных и средних точках. В обоих случаях значение размера представляет длину без разрыва.
Как можно изменять эскиз с разрывом?
Над элементом эскиза с разрывом панели настройки можно выполнять следующие действия.
Нельзя изменять следующие параметры.
Как изменения в сборке кабельных трасс влияют на эскизы с разрывом?
Если изменение в сборке кабельных трасс вызывает изменение длины провода или сегмента, при этом провод или сегмент имеет разрыв, первоначальное значение разрыва сохраняется. Разрыв удаляется, если длина измененного сегмента или провода меньше длины разрыва плюс 1 дюйм.
