Добавление размеров на ортогональные виды чертежа
  1. Выберите на ленте вкладку "Пояснение" панель "Размеры" "Размеры" .
  2. В графическом окне выберите геометрию и перетащите курсор для отображения размера.
    • Для нанесения линейного размера отрезка или ребра нужно выбрать объект щелчком левой кнопки мыши.
    • Для нанесения линейного размера между двумя точками, двумя кривыми или между кривой и точкой последовательно щелкнуть мышью на каждой точке или кривой.
    • Для нанесения размера линейного диаметра или линейной симметрии необходимо выбрать два параллельных отрезка или ребра, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Тип размера""Линейная симметрия" или "Линейный диаметр".
    • Для нанесения размера радиуса или диаметра нужно выбрать дугу или окружность щелчком мыши.
      Совет: Линии выноски для привязки размеров радиуса или диаметра при шаге в 15 градусов. Удерживайте клавишу CTRL на клавиатуре, чтобы отключить привязку линии выноски. Затем разместите или переместите линию выноски в требуемое положение.
    • Для нанесения углового размера необходимо выбрать две линии.
    • Для нанесения размера воображаемого пересечения двух кривых выберите сначала первую кривую, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Пересечение". Выберите вторую кривую, образующую воображаемое пересечение, затем выберите следующий элемент детали (или еще одно воображаемое пересечение) для нанесения размера.
    • Для участка дуги можно выбрать один из нескольких типов размеров. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши участок дуги и выбрать "Тип размера" "Длина хорды", "Длина дуги" или "Угол".
    Совет: Выбранные на чертеже объекты определяют тип размера и команды, доступные в контекстном меню. Для изменения настройки или использования других параметров щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду в меню.
  3. Для установки размера в соответствующую позицию щелкните левой кнопкой мыши.
Демонстрационный ролик о нанесении параллельных размеров
Демонстрационный ролик о нанесении размеров линейного элемента
Демонстрационный ролик о нанесении размеров между двумя отрезками
Демонстрационный ролик о нанесении внешних угловых размеров
Демонстрационный ролик о нанесении внутренних угловых размеров
Демонстрационный ролик о нанесении углового размера между тремя точками
Демонстрационный ролик о нанесении диаметрального размера
Демонстрационный ролик о нанесении размера радиуса
