Аннотации к сварке можно наносить на вид, даже если в модели не описаны сварные конструкции. Чтобы внести изменения в обозначение сварных швов, следует выбрать обозначение и изменить значения в диалоговом окне.
Аннотации (к условным швам, форме концов сварного шва и обозначению сварного шва) не связываются со сварными конструкциями в файле модели и не обновляются при изменении модели.
Если в модели созданы обозначения сварки или концы шва, их можно извлечь в чертеж. При изменении модели обозначения сварки и концы шва будут обновляться.
Добавление или редактирование обозначений сварного соединения
Используйте команду "Сварное", чтобы создать обозначение сварного шва с выноской. Тип и вес линии, цвет и зазор символа определяются в стиле обозначения сварки.
Совет: Если в модели создается обозначение сварки, при нанесении на чертеж обозначения сварки вручную для него создается копия. Копия не обновляется при изменении обозначения сварки в модели. Для создания обозначений сварки, которые будут обновляться, щелкните вид чертежа правой кнопкой мыши и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
"Получить обозначения сварки".
Если в модели обозначения сварки нет, на чертеж можно нанести несвязанное обозначение сварки.
- Выберите на ленте
вкладку «Пояснение»
панель «Обозначения»
«Сварка»
- В графическом окне указать начальную точку выноски.
Прим.: Для привязки обозначения сварки к геометрическому объекту подведите курсор к нужной грани и щелкните, когда она будет подсвечена. Обозначения, привязанные к геометрическим контурам, перемещаются вместе с видом чертежа.
- Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски.
- Для размещения символа щелкните правой кнопкой мыши в требуемом положении и выберите "Далее". Откроется диалоговое окно "Обозначение сварки". Параметры диалогового окна определяются настройками выбранного стандарта оформления.
- Задайте для символа необходимые атрибуты и значения.
- Продолжите нанесение обозначений сварки. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить" из контекстного меню.
Для редактирования несвязанного обозначения сварки щелкните его правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать обозначение сварки". В диалоговом окне "Обозначение сварки" задать требуемые значения и нажать "ОК". Обозначения сварки извлекаются из модели и должны редактироваться в сварной конструкции.
Добавление или редактирование условных изображений швов
Используйте команду "Условный шов" для добавления условных сварных швов в геометрию на виде чертежа. Тип, размер, угол и другие параметры форматирования условного шва зависят от стиля сварных швов.
Совет: Для создания условного шва, который будет обновляться вместе с угловым швом, щелкните правой кнопкой мыши вид чертежа и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
"Получить обозначения сварки". Если в модели изменяется объемный угловой шов, на чертеже обновляется длина кромки условного шва, при этом необходимо вручную отредактировать условный шов, чтобы изменить длину катета.
Если в модели нет условных швов, на чертеж можно нанести несвязанное обозначение сварки.
- Выберите на ленте
вкладку «Пояснение»
«Условный шов»
- В графическом окне выбрать кромку на виде.
- В диалоговом окне "Условные изображения швов" задать кромки, начальную и конечную точки, направление и тип условных швов.
- При необходимости перейти на вкладку "Опции" и задать размер условного шва.
- Нажать кнопку "Применить" для нанесения условного шва.
Изменение стороны условного шва - после размещения дуговых катетов условного шва можно изменить сторону, на которую они были добавлены. Для этого, перед повторным выбором одностороннего варианта, в области "Тип" диалогового окна выберите тип обеих сторон. После повторного выбора параметра одной стороны переместите курсор мыши вдоль ребра на виде чертежа, чтобы перенести условный шов на другую сторону.
Изменение условного шва: на все ребро или указание начальной и конечной точек - для размещения условного шва требуется, чтобы было выбрано ребро. Если после выбора ребра было решено отобразить условный шов только на части ребра, на вкладке "Стиль" диалогового окна нажмите кнопку "Начало/конец" и выберите на ребре точки начала и конца. Выбранные точки не обязательно должны быть геометрическими точками. Они могут быть приблизительными положениями.
Для редактирования щелкните правой кнопкой мыши условный шов и выберите "Редактировать условный шов". В диалоговом окне "Условные изображения швов" задать требуемые значения и нажать "ОК". Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Добавление или редактирование формы концов сварного шва
Используйте команду "Сварной катет", чтобы добавить двумерные пояснения к концам сварного шва в геометрии на виде чертежа. Размер и другие параметры форматирования зависят от стиля сварных швов.
Совет: Для создания формы концов шва щелкните правой кнопкой мыши вид чертежа и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Получить аннотации к модели"
"Получить обозначения сварки". При изменении формы концов шва в модели, форма концов шва в чертеже обновляется. Если была изменена длина катета стандартного типа, необходимо вручную отредактировать размер.
- Выберите на ленте
вкладку «Пояснение»
«Сварной катет»
- В диалоговом окне "Сварной катет" выбрать тип формы концов шва.
При необходимости выбрать "Пользовательскую форму", затем щелкнуть на чертеже и задать форму концов шва.
- При необходимости перейти на вкладку "Параметры" и задайте размер и заполнение концов шва. Для пользовательской формы изменить размер нельзя.
- В графическом окне щелчком мыши выбрать кромку для нанесения формы концов шва.
- Переместите курсор для выбора местоположения обозначения концов шва. Затем щелкните для размещения обозначения на виде.
- Нажмите "Применить", чтобы вставить сварной катет.
Для редактирования формы концов шва выберите ее на чертеже, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать сварной катет". Изменить значения в диалоговом окне "Сварной катет". Нажать кнопку "Применить" и продолжить редактирование. Для завершения и закрытия диалогового окна нажмите кнопку "Закрыть".
