Изменение геометрии модели
После выполнения анализа модели ее конструкцию можно изменить. Запустите анализ повторно, чтобы оценить влияние изменений.
Изменение конструкции и повторный запуск анализа
  1. В браузере щелкните правой кнопкой мыши по детали или сборке, которые требуется изменить, и нажмите "Открыть".
    Компонент откроется в другом окне, в котором можно внести изменения. В нижней части окна рядом со строкой состояния находится вкладка для каждого открытого документа. В данном разделе рассматриваются вопросы редактирования деталей.
  2. В браузере раскройте узел элемента, который требуется изменить.
  3. В браузере щелкните правой кнопкой мыши эскиз, который требуется изменить, и выберите "Показать размеры". Размеры для этого элемента будут показаны поверх модели.
  4. Дважды щелкните размер, который требуется изменить, в текстовом поле введите новое значение, а затем щелкните по зеленому флажку. Эскиз будет обновлен.
  5. На панели быстрого доступа выберите команду обновления модели.
  6. В нижней части окна перейдите на вкладку сборки. Компонент будет обновлен.
  7. Некоторые части моделирования могут теперь не соответствовать изменениям. Если для получения данных текущего анализа требуется выполнить обновление, щелкните правой кнопкой мыши узел "Контакты" и нажмите "Обновить".
  8. Повторите шаг 7 для всех областей, для которых это необходимо. Затем нажмите "Моделировать" для обновления результатов.
После обновления моделирования значки нагрузок будут перемещены, если в результате изменения геометрии были смещены элементы, с которыми эти значки нагрузок связаны. Направление нагрузки не изменится даже при изменении ориентации связанного с нагрузкой элемента.
