Можно удалить весь сегмент или отдельные точки сегмента, включая точки ветвления. Можно также выбрать, оставлять ли точки из удаляемого сегмента на проводах, которые были через него проложены. При этом сохраняется форма сегмента. Все виртуальные детали, назначенные для удаленного сегмента или удаленных точек, также удаляются.
Можно удалить весь сегмент или отдельные точки сегмента, включая точки ветвления. Можно также выбрать, оставлять ли точки из удаляемого сегмента на проводах, которые были через него проложены, чтобы сохранить форму сегмента.
При удалении сегмента возможно только удалении трассировки проложенных через него проводов. Если провод был проложен более чем в одном сегменте, то он остается в других сегментах.
При удалении точек сегмента происходит перерасчет изменений. Все соединения, назначенные точке сегмента, также удаляются. Если удаляемая точка одновременно является конечной точкой для двух сегментов, то эти сегменты будут объединены в один.
Если удаляемая точка одновременно является конечной точкой для трех и более сегментов, то эти сегменты не будут объединены. Вместо этого для каждого сегмента будет назначена уникальная рабочая точка на конце для независимого управления ими с помощью функций "Переопределить элемент" и "3D перемещение/поворот". Например, при удалении общей точки разветвленной трассы, можно переместить конечную точку любого из трех сегментов независимо друг от друга и не воздействуя на другие сегменты.
