В диалоговом окне "Расширенный поиск" указываются условия поиска для свойств семейств и выбираются категории для включения в процесс поиска.
Вызов: |
В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите "Поиск" |
Искать: |
Для поиска семейств, соответствующих критериям поиска, выберите "Семейства". Для вывода всех элементов (деталей) семейства, соответствующих критериям поиска, выберите "Элементы". Прим.: Для опции "Искать" устанавливается значение "Семейства"; при вызове функции поиска из редактора Библиотеки компонентов эта опция деактивизирована.
Искать в: |
Отображаются категории, включенные в поиск. Для того чтобы открыть диалоговое окно "Выбор категорий", нажмите "Категории". После этого выберите категории, которые требуется включить в поиск. Прим.: Если в диалоговом окне "Выбор категорий" выбрана опция "Поиск подкатегорий", то в процесс поиска включаются также все подкатегории.
Имя |
Чтобы в качестве критерия поиска указать имя, установите соответствующий флажок и введите имя в текстовом поле. |
Описание |
Чтобы в качестве критерия поиска использовать описание, установите соответствующий флажок и введите описание в текстовом поле. |
Обозначение |
Чтобы в качестве критерия поиска указать обозначение, установите соответствующий флажок и введите обозначение в текстовом поле. |
Стандартный |
Чтобы в качестве критерия поиска использовать "Стандарты", нажмите стрелку вниз и выберите соответствующий пункт. |
Материал |
Чтобы в качестве критерия поиска указать материал, выберите флажок и нажмите |
Поиск элементов, соответствующих данным условиям |
Отображение критерия поиска, который будет использован при нажатии кнопки "Поиск". |
Дополнительные критерии |
Определение условий поиска. |
Параметры |
Выберите параметр в списке параметров категории. Прим.: Выводятся только те параметры категорий, которые являются общими для всех выбранных категорий.
Условие |
Выберите оператор условия для выбранного параметра. Для параметров строки выберите оператор "Содержит", "Начинается с", "Окончание" или "В списке". |
Значение |
Определение значения, списка значений или диапазона для выбранного параметра. Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры. Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой. Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку |
Добавить в список |
Добавление условия поиска в список критериев поиска. |
Поиск |
Запуск процесса поиска. |
Результат поиска: |
Отображение списка семейств, отвечающих выбранным критериям поиска. Прим.: Производится поиск только тех элементов, которые соответствуют всем заданным критериям поиска.
