Трассировка лучей в видах модели
Функция "Трассировка лучей" улучшает визуализацию модели путем взятия нескольких образцов света при его контакте с различными объектами в сцене. Она улучшает эффекты теней и прозрачности, которые обеспечивают реалистичное визуальное представление. Функция "Трассировка лучей" использует самое высокое разрешение установленной библиотеки материалов Autodesk Material Library. Имеется возможность сохранения снимка экрана с отслеженными лучами в формате изображения.
Изменение ориентации вида или запуск другой команды приведет к завершению процесса трассировки лучей. Если это возможно, например при использовании инструмента "Орбита", процесс трассировки лучей инициализируется повторно по завершении использования активной команды. Для других команд трассировка лучей отключается автоматически. Чтобы снова включить трассировку лучей, используйте точку доступа к ленте.
При выборе трассировки лучей разворачивается панель в правом нижнем углу экрана, предоставляя доступ к трем режимам. Процесс начинается с применением параметров по умолчанию. По завершении панель трассировки лучей автоматически скрывается через несколько секунд. При перемещении курсора в области панели панель отображается повторно.
Если процесс визуализации с трассировкой лучей занимает более 3 секунд, в правом нижнем углу экрана отображается индикатор хода выполнения. Нажатие кнопки "X" приводит к отключению трассировки лучей и закрытию индикатора хода выполнения.
