Правильность результатов моделирования зависит от точности информации. Важно выполнять точное моделирование с указанием фактических физических условий (зависимости, нагрузки, материалы, условия контакта). Точность этих условий напрямую влияет на качество результатов.
Анализ напряжения в Autodesk Inventor Simulation является релевантным только для линейных свойств материалов. Эти свойства применимы там, где напряжение является прямо пропорциональным деформации материала (т. е. без постоянной текучести материала). Линейность наблюдается, когда характеристика зависимости напряжения от нагрузки в области упругой деформации (который измеряется как модуль упругости) постоянна.
Суммарная деформация считается небольшой по сравнению с толщиной детали. Например, при исследовании отклонения балки расчетное смещение должно быть меньше минимального поперечного сечения балки.
Результаты не зависят от температуры. Предполагается, что температура не влияет на свойства материала.
Далее показан блок (модель) с хорошо определенным механическим и модальным поведением.
В данном примере простой детали трудно предсказать структурное поведение, решая уравнения вручную.
Здесь та же деталь разбивается на небольшие элементы, каждый с хорошо определенным поведением с возможностью суммирования (решения) и легко интерпретируемые (во время последующей обработки).
