Задаются следующие элементы.
Используйте клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких файлов.
Если установлен многопользовательский режим, файлы при открытии можно резервировать.
Нажмите ![]()
"Открыть".
Обратитесь к какой-либо команде, требующей выбора файла.
Доступ к файлам Библиотеки компонентов на основе местоположения, указанного в файле проекта.
Доступ к проектным файлам.
Отображение пути к текущей папке.
В окне программы отображается список вложенных папок и файлов, находящиеся по выбранному пути. Дважды щелкните вложенную папку, чтобы показать содержащиеся в ней файлы.
Файл, который следует открыть. Введите имя файла или выберите файл из списка.
Фильтрация списка файлов по определенному типу, который можно выбрать из списка.
Отображение активного проекта . Щелкните стрелку вниз, чтобы изменить файл проекта (доступно, только когда не открыт ни один файл).
Открытие диалогового окна "Проекты". Нельзя переключать проекты при открытых файлах.
Открытие диалогового окна "Новый файл". Если активным проектом является проект хранилища, то также предоставляет доступ к диалоговому окну "Открыть файл из хранилища".
Открытие выбранного файла.
Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна.
Открытие диалогового окна "Найти файлы" для поиска файлов по их свойствам.
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла", в котором можно задать параметры открытия или импорта файла. При импорте файла задайте параметры импорта в соответствии с типом файла.
