Отображение списка коэффициентов и соответствующих значений для Генератора компонентов штифта.
Чтобы отредактировать данные поля вручную, можно ввести значение на вкладке "Расчет" или выбрать значение в таблице.
Чтобы вставить значение на вкладке "Расчет", наберите в белом поле значение и нажмите кнопку "OK".
| Вызов: |
На ленте переключитесь на вкладку "Модель", панель "Крепление", затем выберите генератор штифта. На вкладке "Расчет" нажмите кнопку |
Постоянная посадка
Это относится к влиянию всех параметров производства и эксплуатации при снижении несущей способности соединения на основе допустимой деформации контактных поверхностей. Его значение зависит от типа штифта и характера нагрузки на соединение. В зависимости от перечисленных параметров в документации указаны значения коэффициента в диапазоне от 1 до 3.
Ходовая посадка
Это относится к влиянию всех параметров производства и эксплуатации при снижении несущей способности штифта, нагруженного напряжением сдвига или напряжением при изгибе. Его значение зависит от типа штифта и характера нагрузки на соединение. В зависимости от перечисленных параметров в документации указаны значения коэффициента в диапазоне от 1 до 3.
ОК |
Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто. Добавление значения в расчет. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
