Назначение материалов
Оцените проект с использованием различных материалов. Выберите материал из списка доступных для переопределения или используйте редактор стилей для определения пользовательских материалов.
  1. В столбце "Переопределить материал" нажмите ячейку, соответствующую компоненту, для которого вы хотели бы изменить материал. Строка и связанный узел компонента в браузере, а также компонент в графическом окне будут выделены в соответствии с выбором.
  2. Нажмите стрелку для просмотра списка материалов и выберите требуемый материал. Во всех вхождениях такого компонента материал будет переопределен. Таким образом, если болт имеет 16 вхождений, а переопределение материала выполняется только для одного болта, материал переопределится для всех 16 вхождений.
    Прим.: Пользователь может копировать и вставлять переопределения материала. Для этого щелкните правой кнопкой мыши ячейку "Переопределить материал" и выберите "Копировать". Затем щелкните правой кнопкой мыши ячейку "Переопределить материал" и выберите "Вставить".
  3. Задайте переопределение материала для стольких компонентов, для скольких вы желаете, а затем нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменение материалов.
Прим.: Если требуемый материал отсутствует в списке доступных, можно определить новые материалы или изменить существующие. Для этого в диалоговом окне "Материалы" нажмите кнопку "Редактор стилей".
Использование нескольких материалов для компонента
В диалоговом окне "Материалы" можно выбрать несколько строк.
  1. Щелкните по строке в диалоговом окне.
  2. Для выбора нескольких строк выделите требуемые строки при нажатой клавише Ctrl.
  3. Для выбора нескольких несмежных строк используйте клавишу Shift.
Прим.: Выбранные строки и компоненты выделяются в графическом окне.
Для назначения материалов переопределения для выбранных элементов выполните следующее:
  1. После выбора строк щелкните по одной из выбранных ячеек в столбце "Переопределить материал".
  2. В раскрывающемся меню выберите соответствующий материал. Все выбранные строки наследуют одинаковый переопределенный материал.
Для копирования и вставки материала переопределения выполните следующее:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по строке и выберите пункт "Копировать". Переопределение материала, связанное со строкой, будет скопировано.
  2. Выберите одну или несколько целевых строк для переопределения материала.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенной строке и выберите пункт "Вставить". Все строки наследуют скопированный переопределенный материал.
Запас прочности
Указывает, требуется ли при определении коэффициента запаса прочности использовать предел текучести или предел прочности. Значение по умолчанию: "Предел текучести". Для пластичных материалов выберите "Предел текучести". Для хрупких материалов выберите "Предел прочности при растяжении".
