Воздушные сепараторы появляются там, где расплав захватывает и сжимает пузырек воздуха или газа между двумя или более сходящимися фронтами потока или между фронтом потока и стенкой матрицы. В результате на поверхности детали, как правило, образуется маленькая впадина или дефект. В крайнем случае сжатие увеличивает температуру до уровня, при котором пластмасса разрушается или сгорает.
Воздушные сепараторы часто возникают при схождении фронтов потока в результате эффекта "скакового круга" или эффекта задержки либо в результате неравномерности или нелинейности образцов. Даже если деталь имеет равномерно распределенные пути потока, воздушные сепараторы могут образоваться в конце путей потока в результате недостаточной вентиляции.
Определите, насколько большими будут воздухоуловители и в какой части детали они могут образоваться. На поверхности детали могут формироваться воздухоуловители, существенно не влияющие на представление детали.
Для подтверждения характера заполнения используйте результат времени заполнения совместно с результатом воздухоуловителей. Оцените вероятность возникновения воздушных сепараторов в этих местах.
Используйте график пузырьков воздуха для расчета вероятности образования воздушных сепараторов в определенном месте. Чем выше значение, тем больше вероятность возникновения воздухоуловителя.
Результат "Воздухоуловители" может выявить наличие в пластмассовой детали следующих проблем:
Если воздух внутри воздухоуловителя находится под достаточным давлением, он может воспламениться и прожечь пластмассу, что приведет к возникновению прижога.
Недостаточный впрыск - это незавершенное заполнение детали. В некоторых случаях воздух не выходит из воздухоуловителей. Он также не сжимается достаточно быстро для возникновения прижога. Это может привести к недостаточному впрыску или пузырькам воздуха или газа в пластмассовой детали.
Если воздушный сепаратор не приводит к образованию прижога или недостаточному заполнению, он все равно может создать дефект на поверхности детали.
Для предотвращения возникновения воздухоуловителей выполните следующее:
