диалоговое окно «Параметры импорта Alias»
Определение критериев импорта файлов Alias, выбранных для задания импорта.
Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
Вызов
После выбора файла Alias в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры".
Тип импорта
Ассоциативный импорт
Поддержание ассоциативности между файлом Inventor и исходным файлом Alias. Если после импорта файл Alias будет изменен, то эти изменения будут отражены в файле Inventor.
Прим.: При выборе этого параметра все другие параметры становятся недоступными и не могут быть применены. Можно импортировать только файлы .wire, созданные в Alias 2009 или более поздней версии.
Неассоциативный импорт
Импорт файла Alias без сохранения ассоциативности.
Прим.: Можно импортировать файлы .wire, созданные в любой версии Alias.
Параметры сохранения
Определение параметров сохранения компонентов.
Сохранять компоненты во время загрузки
Выбор автоматического сохранения импортированных компонентов на диске после их преобразования. Сохранение файлов деталей и сборок в каталогах, задаваемых в полях редактирования пути, относящихся к той же группе. При сохранении файлов существующие файлы с такими же именами перемещаются в папку "Старые версии".
Отчет о преобразованиях
Выбор между внедрением отчета и сохранением его на диск.
Внедрить в документ
Выберите эту команду, чтобы создать отчет о преобразованиях и внедрить его в документ детали или сборки. Этот параметр выбран по умолчанию.
Сохранить на диске
Выберите эту команду, чтобы создать отчет о преобразованиях и сохранить его на диске.
Типы объектов для импорта
Выбор импортируемых объектов: тела, поверхности, каркасы.
Организация данных
Определение порядка создания данных в файле программы Inventor.
Импортировать сборку как одну деталь
Недоступно для импорта файлов Alias.
Имя группы для размещения данных
Определение имени составной группы. Доступно только тогда, когда в качестве значения параметра "Создать поверхности как" выбрано "Один составной элемент" или "Единственная группа построений".
  • По умолчанию Применяется имя по умолчанию, формирующееся из названия типа объекта и номера по порядку.
  • Предыдущие имена, введенные вручную Отображается последнее имя, введенное вручную.
Создать из
Определение необходимости импорта данных из уровней (слоев) в структуре импортированных данных. Команда доступна, если для параметра "Создавать поверхности как" выбрано значение "Несколько составных элементов" или "Несколько групп построений".
Определение способа импорта поверхностей в файл Inventor.
  • Отдельные поверхности тела Каждая поверхность создается как одна поверхность в среде моделирования деталей. Каждой поверхности соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Один составной элемент Каждая поверхность создается как одна композиция, независимо от уровня, слоя или группы происхождения. В результате создается единственный составной узел, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Несколько составных элементов (по умолчанию). Составные элементы создаются по уровням, слоям или группам. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельный составной элемент, который имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы своего происхождения. Каждому составному элементу соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Единственная группа построений Каждая поверхность создается в среде конструирования как отдельная группа, независимо от уровня, слоя или группы своего происхождения. В результате создается один узел группы, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
  • Несколько групп построений Каждая группа создается по уровням, слоям или группам. Каждый уровень, слой или группа создается как отдельная группа построений, которая имеет имя, совпадающее с именем уровня, слоя или группы своего происхождения. Каждой группе построений соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
Добавлять префикс в имена групп
Определяется необходимость добавления префикса к имени группы. Введенный префикс добавляется к именам групп, вызываемых в исходном файле. Доступно только тогда, когда в качестве значения параметра "Создать поверхности как" выбрано "Несколько составных элементов" или "Несколько групп построений".
Единицы
Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта.
Импорт единиц
Предоставляет список выбора единиц. При выборе типа единицы, не совпадающего с типом, который указан в файле импорта, выполняется преобразование значений параметров в файле импорта.
Дополнительно
Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами.
Проверять детали при загрузке
Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, до момента обнаружения тела с ошибкой. Некорректное тело помечается символом i белого цвета, и проверка прекращается.
Включить расширенное восстановление
Выбор восстановления деталей сразу после завершения процесса импорта. Геометрия незначительно изменяется, что позволяет сшить поверхности.
Сшивать и создавать базовое тело автоматически
Выбор сшивания поверхностей после импорта. Если в результате сшивания формируется твердое тело, оно переносится в среду детали как твердое тело. Доступно для изменения, когда выбран параметр создания данных о поверхности в виде группы построений.
