Команда "Разработка iCopy" используется для подготовки адаптивной сборки скелета к применению во время выполнения команды "iCopy". После создания сборки в обозревателе добавляется узел "Определение iCopy". Этот узел используется для редактирования или удаления информации iCopy.
Выберите
вкладку "Управление"
панель "Автор"
"Автор iCopy"
на ленте.
- На вкладке "Подоснова" выберите адаптивную деталь подосновы, которая содержит эскиз и параметры для результатов iCopy.
- Откройте вкладку "Геометрия". Геометрия для позиционирования iCopy выбирается при размещении в целевой сборке.
- Для каждого фрагмента геометрии:
- Выберите "Добавить".
- Выберите геометрию.
- В поле "Метка" укажите имя геометрии.
Прим.: При выборе некорректной геометрии выделите поля "Точка" и "Метка" и нажмите клавишу <Delete>.
- Откройте вкладку "Параметр". Выберите параметры для добавления в шаблон iCopy. Выбранные параметры доступны при размещении шаблона iCopy в целевой сборке.
- Выберите параметр в левой области обозревателя и нажмите
для его добавления в правую область обозревателя.- Для удаления параметра выберите требуемый параметр в правой области обозревателя и нажмите
- После изменения имени параметры добавляются автоматически.
- Откройте вкладку "Документ". На этой вкладке для каждого результата iCopy можно указать файлы чертежей или схемы для копирования. Проверьте, что файл чертежа или схемы связан с шаблоном iCopy.
- Для включения каждого документа:
- Выберите файл для включения. Доступные типы, включая файлы чертежей (idw или DWG) и схем (.ipn).
- Для включения файла с помощью iCopy нажмите "Открыть".
Прим.: Включенные файлы копируются в сборку iCopy с обновлением ссылок.
- Для завершения создания шаблона iCopy нажмите "ОК".
