При первом открытии файла панели IDF с помощью транслятора отображается общая информация об открываемом файле. Элементы на панели можно объединять, поэтому можно импортировать все элементы или выбранное подмножество элементов. Можно импортировать данные в качестве нового файла сборки или детали Autodesk Inventor либо поместить данные IDF в качестве компонента существующей сборки.
После импорта данных отображается плата с основной информацией о геометрии платы и ее компонентов. В ней представлена информация о зависимостях конструкции, например, о разрешенных и запретных зонах. Различные цвета компонентов обеспечивают визуально точное представление PCB. Обозреватель и спецификация обновляются, отображая новые данные IDF.
