Создание элементов "Фиксатор" из точек 2D-эскиза
Создание элемента "Фиксатор" на детали, начиная с точек на 2D-эскизе.
  1. Создайте или импортируйте тонкостенную деталь.
  2. Постройте 2D эскиз с точками, соответствующими размещению фиксатора.
  3. Выберите вкладку "Модель" панель "Пластмассовая деталь" "Фиксатор" . Убедитесь, что выбран метод размещения "По эскизу". На следующих изображениях использован стиль привязки "Зацеп консольного фиксатора".
  4. Если это единственный эскиз с точками, то они выбираются автоматически. В противном случае выберите точки для размещения (удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы отменить выделение).
  5. Четыре возможных направления для каждого фиксатора выровнены вдоль осей X, Y плоскости эскиза. Нажмите на стрелку направления зацепа, чтобы установить правильную ориентацию для каждого зацепа.
  6. Скорректируйте параметры балки и зацепа или используйте манипуляторы, чтобы добиться желаемой формы. Обратите внимание, что манипуляторы формы неактивны, когда зацеп направлен вниз (чтобы облегчить выбор направлений).
  7. Убедитесь, что параметр "Удлинение" включен, и нажмите "OK".
