Форма линий разрыва в генераторе рам
В генераторе рам имеется набор команд для изменения профилей и применения форм линий разрыва. Формы линий разрыва применяются кумулятивно и могут быть смешанного типа. Например, можно применить соединение или смешанный тип формы линий разрыва для трех элементов рамы, которые соединяются и образуют угол.
Также можно вырезать линии разрыва на изогнутых или объединенных элементах. Формы линий разрыва дуговой криволинейной рамки обрезаются по форме кривой. Формы линий разрыва сплайновой криволинейной рамки обрезаются по касательной. Тем не менее, стык не поддерживает использование двух криволинейных или объединенных балок. Криволинейные или объединенные балки невозможно обрезать или удлинить в соответствии с криволинейной поверхностью. Только выемка поддерживает эллиптические балки.
Можно создать эскиз профиля врезания с базовым профилем, после чего выделить базовый профиль. После этого преобразуйте его в параметрическую деталь, выберите профиль врезания при разработке параметрической детали, и опубликуйте в Библиотеке компонентов. Теперь врезание можно использовать для резки другой рамы в течение процесса "Врезание".
Прим.: При создании элементов рамы с использованием нескольких ребер и функции слияния, к ним невозможно применить автоматическое создание формы линий разрыва с помощью команд Генератора рам. Вместо этого можно применить вырезы и обрезку с помощью стандартных команд моделирования в Autodesk Inventor для непосредственного редактирования детали.
