Равномерное изменение всех размеров в выбранной геометрии 2D-эскиза. Зависимости между выбранной и невыбранной геометрией влияют на результаты масштабирования.
- Выбор
- Задание геометрии для масштабирования. Включение по умолчанию при активизации команды "Масштаб".
- Базовая точка
- Определение начальной точки масштабирования геометрии. Если этот параметр выбран, чтобы ввести координаты X и Y базовой точки, щелкните в графическом окне, или установите флажок "Точный ввод" и введите значения.
- Включение по умолчанию при активизации команды "Масштаб".
- Указание точного числа, на которое будет умножен размер выбранного геометрического объекта. Значение менее 1 приводит к уменьшению размера геометрического объекта. При вводе значения коэффициент остается фиксированным до тех пор, пока вы не измените его значение или не щелкните в графическом окне.
- Точный ввод
- Включение или отключение панели инструментов "Точный ввод", где можно ввести точные координаты базовой и конечной точки. Также, чтобы получить доступ к этому параметру, выберите
вкладку "Эскиз"
панель "Рисование"
"Точный ввод"
- Оптимизировать для выбора одного значения
- После выбора геометрии выполняется автоматический переход к выбору базовой точки. Для выбора нескольких геометрических объектов перед выбором базовой точки снимите флажок.
- Применить
- Нажмите, чтобы применить значение масштаба. Диалоговое окно останется открытым, и можно сделать дополнительные изменения.
(Подробности)
- Открытие диалогового окна, в котором можно переопределить размерные и геометрические зависимости при редактировании 2D эскиза. Переопределения остаются в силе до завершения текущего сеанса или изменения параметров.
- Отмена размерных зависимостей
- Никогда — размеры не отменяются. Операция масштабирования выполняется в соответствии со всеми размерами, связанными с выбранной геометрией. Если происходит сбой, отображается диалоговое окно.
- Если нет формулы — размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
- Всегда — по завершении операции масштабирования все линейные и угловые размеры, связанные с выбранной геометрией, вычисляются повторно.
- Снятие всех размеров за пределами набора выбранных.
- Снятие всех размеров в пределах набора выбранных, кроме угловых размеров.
- Запрос (по умолчанию) — если операцию масштабирования не удается завершить, появляется диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения.
- Разрыв геометрических зависимостей
- Никогда: не изменяет геометрические зависимости. При выполнении масштабирования сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если происходит сбой, отображается диалоговое окно.
- Всегда — удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией. Удаляются все зависимости между выбранными и невыбранными объектами, за исключением зависимости параллельности и перпендикулярности.
- Запрос (по умолчанию) — если операцию масштабирования не удается завершить, отображается сообщение с объяснением проблемы.
