Редактирование настроек виртуальных компонентов
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на виртуальном компоненте в браузере и открывшемся меню выберите "Параметры компонента".
  2. В диалоговом окне "Параметры компонента" введите имя нового компонента.
  3. В разделе "Спецификация"
    • выберите "Структура спецификации по умолчанию".
    • Выберите параметр "Основная величина: выбрать один" или один из вариантов параметров. При выборе "Пользовательские параметры" в поле "Основная величина" укажите параметр. Если пользовательский параметр не существует, нажмите кнопку "Редактировать параметры", чтобы добавить параметр, а затем выберите его. Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять новое значение. Если единица измерения еще не задана, выберите ее в списке "Базовая единица измерения".
    Прим.: Значение, введенное в поле "Основная величина" может добавляться по единице. Единица затем автоматически выбирается в качестве значения параметра "Основная единица".
