Добавление обозначений шероховатости для неуказанных поверхностей в чертежи на основе ГОСТ
  1. Выберите на ленте вкладку "Пояснение (ESKD)" панель "Обозначения" "Шероховатость для неуказанных поверхностей" .
  2. В разделе "Стандарты" выберите значок соответствующего стандарта ГОСТ. По умолчанию устанавливается ГОСТ 2.309-2002. В зависимости от выбранного стандарта меняется содержание раздела "Требования". В случае выбора ГОСТ 2.309-1973 добавляются новые поля, некоторые поля изменяют свое местоположение.
  3. 3. В разделе "Обозначения" можно:
    • В левой части можно выбрать одно из базовых обозначений шероховатости поверхности. По умолчанию устанавливается обозначение "Без указания метода обработки"
    • В правой части можно выбрать одно или более дополнительных обозначений и добавить их к базовому обозначению.
  4. В разделе "Требования" можно добавить следующие обозначения:
    • Доступно, когда выбрано обозначение "С удалением материала".
    • "Значение шероховатости": щелкните значок плюса, чтобы добавить до четырех полей. Щелкните значок минуса для удаления полей.
    • "Направление неровностей": это поле становится неактивным при выборе обозначения "Без удаления слоя материала".
    • Доступно только при выборе стандарта ГОСТ 2.309-1973.
  5. Нажмите "ОК".
Отмена действия до открытия диалогового окна
  1. Для отмены щелкните правой кнопкой мыши в любом месте
  2. В контекстном меню выберите "Готово". Линии выноски будут удалены, с деталей на чертеже и со значка "Шероховатость для неуказанных поверхностей" на вкладке "Аннотации (ЕСКД)" будет снято выделение.
