Сохранение степеней свободы
В некоторых случаях требуется, чтобы определенные детали двигались как жесткое тело, а соединение бы отсутствовало. С точки зрения движения этих деталей, сварная конструкция функционирует как узел, двигающийся в исходной сборке с учетом зависимостей. Таким же образом в других ситуациях компонентам, образующим сварную группу, при моделировании требуются степени свободы для движения. Именно так происходит со сварной группой в модели пилы.
Создание двумерного контакта
  1. В браузере раскройте узел "Подвижные группы".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши компонент "Ролик выталкивателя" и выберите "Сохранить степень свободы". Ролик сохранит свои характеристики подвижности.
  3. В графической области щелкните и перетащите выталкиватель из сборки кривошипно-кусачкового механизма.
  4. Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Соединение" "Вставить соединение" и выберите в списке 2D-контакт.
  5. Выберите ребро профиля кулачка (1).
  6. Выберите круговой эскиз (2) на компоненте ролика.
  7. Нажмите кнопку "Применить". Как можно видеть, использование геометрии эскиза помогает при определении моделирования.
  8. Перетащите выталкиватель таким образом, чтобы он соприкоснулся с кулачком. Обратите внимание, что они не должны пересекаться. Двумерный контакт устанавливает механическую взаимосвязь между двумя компонентами.
  9. Задайте свойства для двумерного контакта и отобразите вектор силы. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши соединение, являющееся 2D контактом, и выберите "Свойства".
  10. Установите значения восстановления равные 0.0.
  11. Раскройте диалоговое окно, чтобы получить доступ к нижнему разделу. Поставьте флажок "Нормальный" и задайте масштаб равный 0,003.
