Диалоговое окно "Термопластический материал" - вкладка "Свойства наполнителя"
Определение физических свойств любого материала наполнителя, добавляемого в термопластический материал, а также их пропорций в зависимости от веса. Пользователь может просматривать и изменять свойства выбранного термопластического материала.
Прим.: Фракции наполнителя указываются по весу, а не по объему.
Данные о наполнителе
Описание и вес каждого наполнителя, содержащегося в выбранном материале. Для сложного материала можно выбрать несколько наполнителей. Все эти наполнители будут учитываться при последующем анализе.
Плотность (ро)
Плотность материала наполнителя (композита) в г/см3.
Удельная теплоемкость (Cp)
Количество тепла, необходимое для увеличения температуры массы единицы материала на один градус Цельсия.
Коэффициент теплопроводности (k)
Скорость теплопередачи путем теплообмена на единицу длины и градус Цельсия
Данные о механических свойствах
Пять независимых механических постоянных, необходимых для характеристики поперечно-изотропного эластичного материала.
Данные поперечно-изотропного коэффициента термического расширения (КТР)
Определение свойств термического расширения наполнителя (волокон/наполнителя). Данные коэффициенты теплового расширения вместе с моделью механических данных используются для учета отклонения в свойствах по направлению потока и поперек направления потока.
Предел прочности
Отображение данных для материалов наполнителя.
Пропорции
Отношение к большой или малой оси или же эффективной длины к диаметру включения.
