CFG-файлы конфигурации используются для отчетов и операций импорта/экспорта данных библиотеки проводов. Файлы с расширением .cfg отличаются форматом и функциями.
В файлах конфигурации и файлах, содержащих данные для экспорта и импорта библиотечных данных, используются разделители, определенные параметрами корпорации Windows для страны или региона. В США в качестве разделителя обычно используется запятая. В других странах чаще всего используется точка с запятой.
В папках "Библиотека проводов" и "Импорт списка проводов" в каталоге Tutorial Files\Cable & Harness содержатся файлы двух видов: с запятой и точкой с запятой в качестве разделителя. Например, в папке "Библиотека проводов" файл с разделителем-запятой для библиотеки кабелей называется CableLibrary.cfg, а файл, разделенный точками с запятой, называется CableLibrary_semicolon.cfg.
Самый простой способ создать отчет - это использовать один из файлов конфигурации, установленных вместе с приложением. Если файл образца не соответствует необходимым требованиям, используйте его в качестве шаблона. Создайте и измените данные для включения требуемой информации, после чего сохраните файл под другим именем.
Печать всех типов образцов отчетов задана как печать файлов с разделителями-запятыми. Для просмотра параметров во время чтения описаний выберите требуемый файл конфигурации, а затем щелкните по каждой вкладке.
Далее приведены образцы файлов и их содержимое:
Выводит список деталей электрических цепей, подсоединяемых с помощью провода или кабельной жилы в сборке кабельных трасс. Данный формат настроен на использование заполнителя для повторяющихся названий деталей, а также на печать заголовков столбцов и текста, отображаемого на вкладке "Инфо".
Выводит число деталей каждого типа, подключаемых с помощью провода или кабельной жилы в сборке кабельных трасс. Отчет также включает вычисление общей длины для каждого провода библиотечного типа, используемого в прокладке кабелей. Этот фильтр исключает объекты из спецификации (отмеченные особой парой имя/значение свойства "BOM=FALSE") и использует обозначение для подсчета количества сходных объектов. Хотя для подсчета общего числа проводов в сборке кабельных трасс требуется длина, этот столбец не печатается. Общее число вхождений каждого провода и кабеля указывается в колонке "Количество".
Чтобы создать полную электрическую спецификацию для сборки кабельных трасс, пользователь может использовать генератор отчетов или спецификацию Autodesk Inventor. Список деталей Autodesk Inventor включает только сборку кабельных трасс, а не ее содержимое. Чтобы включить детали прокладки кабелей в спецификацию, добавьте их в качестве виртуальных компонентов сборки проводов и кабелей.
Выводит список "От-До" для каждого провода в проекте, включая провода кабелей. Включается сведения о соединении, код обозначения и имя контакта на обоих концах каждого провода, а также длина провода в указанных единицах. В этой таблице используется несколько типов связи для получения КодОбоз и информации об имени контакта для каждого конца провода. Длина провода представляет собой округленное значение, используемое до преобразования длины в футы. Этот формат настроен на сортировку нескольких столбцов.
Создает файлы для каждого электрического компонента или соединения со значением кода обозначения, а также проводов и проводов кабелей, подключенных к ним в выбранной сборке кабельных трасс. Выходной файл содержит сведения об имени соединения, коде провода и его цвете. Этот фильтр настроен на запрос только деталей с указанным обозначением. Таблица настроена на включение КодОбоз, но не их печать. Для формата установлено выведение файла по каждому кодовому обозначению. По умолчанию файлам присваивается имя <КодОбоз>.txt. Если несколько проводов или кабельных жил подсоединены к одному контакту, каждый провод отображается на новой строке, а имя контакта не повторяется.
Создает таблицу с информацией о физических характеристиках для каждого сегмента в прокладке кабелей.
