Создание детали из подосновы
Для создания единственной детали из объектов подосновы используйте команду "Создать деталь". Команда "Создать деталь" аналогична команде "Производная деталь", но заимствование производится из активного исходного файла, а не из активного файла. Другими словами команда "Создать деталь" принудительно "проталкивает" производные объекты, а не извлекает их. В результате команда "Создать деталь" позволяет указать имя и расположение целевой детали и сборки.
Рабочий процесс: создание детали
    Ниже приведен типовой рабочий процесс создания детали из объектов подосновы.
  1. Выберите объекты и нажмите на вкладке "Управление" или "Эскиз" кнопку "Создать деталь". Объекты автоматически включаются в диалоговое окно. Можно также запустить команду "Создать деталь" без предварительного выбора объектов.
  2. Измените нужным образом статус включения объектов в диалоговом окне браузера. Обратите внимание, что объекты, выбранные для экспорта, не включаются автоматически.
  3. Обновите выбор других элементов диалогового окна и выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить команду "Создать деталь" и закрыть диалоговое окно. Файл детали создается, но не сохраняется. Сохраните новые файлы.
    • Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить команду создания детали. Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание детали". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали. Файлы деталей создаются, но не сохраняются. Сохраните новые файлы. Кроме того, список объектов, включенных для создания детали, очищается для выполнения следующей операции.
Различия между командами "Создать деталь" и "Создать компоненты"
  • Используя команду "Создать деталь", можно создавать файлы деталей только по одному.
  • При помощи команды "Создать деталь" можно одновременно заимствовать несколько объектов и комбинаций типов объектов.
  • При помощи команды "Создать деталь" заимствуются и форма, и позиция. Позиция экземпляра блока в целевой детали идентична позиции исходной детали относительно исходной точки детали.
